变频器论坛
回帖:18个,阅读:11195次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2018/3/15 18:53:20
一台链板设备用15kw电机驱动,使用18.5kw的变频器,链板上面没上料时可以正常使用,当上面有料停机时再启动,变频器只能到6hz左右就不动了,过一会就报变频器过载,检查故障电流在50多,想用转矩提升功能,默认是0.2,可说明书上说可以到30%,我就改到20%可一起动就直接报过载,这个应该设多大合适呢
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2018/3/15 18:55:23
还有就是报变频器过载,需要配多大合适呢
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:842
历史总积分:19386
发表于:2018/3/15 19:31:23
转矩提升多少合适?没有标准答案,要看具体的负载情况,根据你所介绍,转矩提升0.2,在6HZ时就不动了,然后一段时间后就报过载,依我看应该是转矩提升不够,电机堵转,电机在150%额定电流状态下,时间达到1分钟。你可尝试再增大1级,或者2级。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/15 20:01:45
这个需要自己在调试中总结
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2018/3/15 20:21:29
先一点点调试;
还不行有可能是功率不够;
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/15 21:07:21
先由低到高试,不行改传动或换电机。
[此贴子已经被作者于2018/3/15 21:07:44编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/15 23:15:38
楼主的故障现象是如果中途停车再启动困难。不知道是什么牌子变频器。可以提高定子压降补偿试一试。
329345277
文章数:5669
年度积分:963
历史总积分:19542
发表于:2018/3/16 6:05:38
楼主什么变频器
ABB 的话把控制模式改为矢量效果会更好
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/16 14:28:18
估计还是功率不够!
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/3/16 16:31:46
这好像还不是变频器的问题,是不机械设计得不是很合理 呢?比如转速比不够
[此贴子已经被作者于2018/3/16 16:32:58编辑过]
1203.1424
