变频器论坛
回帖:18个,阅读:11195次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/16 17:02:54
#10楼
电机在变频驱动低速时力矩本来就比较低,这个主要是低频时谐波分量更大,而谐波产生的力矩与基波产生力矩刚好相反,这个就是电机变频调速时低速力矩较低的根源
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/16 19:06:10
#11楼
如果是V/F控制的话,带负载启动时把转速设定值直接给到30Hz如果还起动不起来,那就是电机太小了,不过你能带载运行,只要带载运行电流小于或等于电机额定电流的话,就应该能启动,否则就是点电机选小了。
30227
goldage
文章数:16613
年度积分:1745
历史总积分:30227
发表于:2018/3/16 22:25:54
#12楼
看样子是功率不够吧,建议增加减速箱,如果速度可以接受的话
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2018/3/16 23:09:15
#13楼
以下是引用kdrjl在2018/3/16 19:06:10的发言:
是用的v/f控制,设定的调速在25hz,要是空载能运行,就是有料了停车再启动就不行了
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/3/17 11:26:41
#14楼
正常运行时候是25hz,那机械传动比不十分理想,重载启动力矩不够,电机和变频器选小了……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/17 23:53:43
#15楼
回复 #13楼 liujiandong7
带载状态,监控电流实际值,启动,看电流是否超了额定,如果是,适当减小负载,如果可以启动了,那就是变频器和电机选小了。
26448
dlr
文章数:4567
年度积分:877
历史总积分:26448
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/3/18 15:28:33
#16楼
转矩提升实际上就是调节U/f比,按楼主所说的应该是U/f比太小。不知是什么型号的变频器?因为,很多变频器是有多条转矩提升的U/f曲线供选择的,有的还有自动提升转矩功能,可使加速时电压自动提升以补偿启动转矩。
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2018/3/19 12:04:32
#17楼
以前用的好好的话,应该就是变频器,或者哪里有卡柱的地方有问题了,来就是一直就这样,应该还是设计上面有问题,不是改个参数就能好的。。。
[此贴子已经被作者于2018/3/19 12:05:19编辑过]
1827
1277087237
文章数:23
历史总积分:1827
发表于:2018/3/19 22:35:53
#18楼
不是有启动频率吗,设大点可以不
126.6848
