回帖:42个,阅读:3186 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
16260
lliu1978
文章数:6825
年度积分:67
历史总积分:16260
发表于:2018/3/15 11:11:18
#10楼
这个故障对新手来说,还是很有启发作用的!可以学到很多东西。可有效避免奇葩设备和奇葩故障的出现几率
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2018/3/15 11:21:46
#11楼
遇到过好几次这样的事,电机烧了,然后把变频器也给整坏了,后来把这批变频器陆陆续续的都给换掉了,后续就没再出现过这种事情。对电机保护的好坏还是需要一些大牌的变频器
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/3/15 11:56:30
#12楼
台达的变频器质量还是可以的。
465010287 版主
文章数:6621
年度积分:756
历史总积分:14876
发表于:2018/3/15 12:06:38
#13楼
看来变频器的容量与电机的额定功率一定在范围之内,空开同样如此,
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:103
历史总积分:18830
发表于:2018/3/15 12:14:10
#14楼
这设备是变频器上电直接运行?没有用控制端子控制启停,如果频繁开关的话,变频器寿命减短……原来20hz工作说明电机选型有问题,如果变频电机那还好点……
lliu1978
文章数:6825
年度积分:67
历史总积分:16260
发表于:2018/3/15 15:12:26
#15楼
以下是引用qq29942161772018/3/15 12:14:10的发言:
变频器有一个运行停止2位选择开关控制,不是上电运行,还有20hz并不能代表电机选型错误,再仔细看一下。
121111115
文章数:1586
年度积分:460
历史总积分:6616
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/15 15:52:51
#16楼
变频器带工频电机,电机容易坏这是真的,变频器选5.5KW的不是更便宜点吗,变频器一般不会坏,电机坏了变频器就报错误了,出现这样的情况估计就是变频器参数中屏蔽了接地故障报警导致的,所以有时候接地误报请好好查线查电机,别图方便直接屏蔽变频器保护,不然就会这样往上穿,代价更大。
24332
weixiu123
文章数:13502
年度积分:812
历史总积分:24332
发表于:2018/3/15 16:15:20
#17楼
一下子坏这么多真少见。关键还有变频器。
346953791
文章数:3138
年度积分:370
历史总积分:12928
发表于:2018/3/15 19:19:59
#18楼
如果是长期变频运行的话还是单独给电机加装冷却风机。。要不时间长了电机高温还是会坏。。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/15 19:28:01
#19楼
回复 #3楼 lliu1978
谁知道……但有点是可以知道的,空开用的太大了。
