运动控制
回帖:18个,阅读:2733次 [上一页] [1] [2] [下一页]
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2018/3/8 16:32:43
松下伺服運行中報警R16,過載。監視過載率上升很快,10秒升到115.增益也調了,過載等級也調了,慣量比也調了,還是搞不好,請大師指點一二。
   電機通過同步帶連接1:60變速器,帶動絲桿上下運動
[此贴子已经被作者于2018/3/9 16:04:59编辑过]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/3/8 16:48:22
楼主这台伺服是新装的还是用了断时间出的问题
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2018/3/8 16:51:26
以下是引用qd在2018/3/8 16:48:22的发言:
原裝的壞了,換了個二手的,但規格型號都一樣。
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2018/3/9 8:03:19
以下是引用2410424723在2018/3/8 16:51:26的发言:
驅動器沒有換,只換了一個是電機。
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2018/3/9 13:19:54
回复 #1楼 qd
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2018/3/9 14:19:16
回复 #4楼 2410424723
有熟悉松下的朋友給指點一下,本來請購了一次了,現在案子一直壓著。要確切知道問題所在才好說服領導,請大師們指點一下。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/3/9 15:38:39
伺服扭矩和功率不够吧,你速度调低点运动试试,主要看下轴系是否存在干涉或者卡住了
[此贴子已经被作者于2018/3/9 15:40:26编辑过]
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2018/3/9 16:03:37
以下是引用alan3在2018/3/9 15:38:39的发言:
速遞慢一點,監視過載率上升會慢一點,但是還是會超過過載等級,會報警
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/3/9 18:01:19
年前用过松下直线驱动器,当时直线电机磁极距没有设备好,驱动器也报16过载了,当时问技术人员(代理商自家的技术),他也解释不通,想说的是会不会是其它原因报警的,然后也报成过载了,因亲自经历过,故有疑虑。
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/3/9 19:13:33
是不是伺服没有松刹车!
