回帖:15个,阅读:1260次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/3/7 18:52:10
维修几台人民电器的SRMW1型万能断路器,故障现象是运行几分钟跳闸保护,怀疑是电流检测电路有问题,拆开发现输出端有三个类似互感器的原件,但是引出四根线,现在不知道这是什么原件?没有型号,是霍尔传感器么?还是其它的什么器件?麻烦有知道的师傅指导!感谢!
一念心清静,莲花处处开。
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/3/7 18:55:09
就是这个东西
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/3/7 18:55:36
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/7 20:03:40
电流互感器吧
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2018/3/8 8:59:04
电流互感器,四条线里面是两组CT,一般一组是控制单元的保护单元感应电流做测量显示用,一组做保护用。
[此贴子已经被作者于2018/3/8 9:07:14编辑过]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/8 9:11:57
看着应当是电流互感器,不过还真没见过4根线的。
[此贴子已经被作者于2018/3/8 9:12:25编辑过]
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/3/8 10:16:38
是不是用的霍尔传感器呀。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/8 10:34:04
霍尔电流互感器组件一般是3-4根线没错,但是线之间电阻一般大于1-10K,如果测量发现线之间电阻小于100欧姆肯定是普通线圈互感器,大于1K属于霍尔
1519
董国平
文章数:26
历史总积分:1519
发表于:2018/3/8 11:02:48
电流互感器
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/3/8 11:13:59
有可能是四楼师傅说的两组线圈的电流互感器,因为我测量红绿两根线三个互感器都是19欧左右,但是蓝红两根线的阻值A、C相是46欧,而B相是14欧,现在怀疑B相互感器有问题,但是不知道这个互感器的型号,不知道咋买。
一念心清静,莲花处处开。
93.8611
