变频器论坛
回帖:21个,阅读:6517次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
823
贾笑阳663724521
文章数:42
历史总积分:823
发表于:2018/3/7 1:40:27
如何将一台440变频器输入380改成220供电 ?
[此贴子已经被jint于2018/3/9 9:14:33编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/3/7 8:21:29
呵呵;别折腾了;功率很小可以用变压器,调试及带空载电机都可以;
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2018/3/7 9:33:12
办法是有,关键是代价多少,价格完全看电流和功率。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/7 21:26:15
是呀,关键看功率。功率小的话方案可以,功率太大了不行。7.5kW为上极限。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/3/8 10:14:19
要是小的功率的不像买个国产220伏的变频器呢,你是什么上边用的?
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2018/3/8 11:04:45
需要屏蔽欠压故障即可,降功率使用。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/8 16:07:18
欠压故障也能屏蔽吗?这个好像不行的。真的欠压对驱动输出是有很大影响的。屏蔽欠压不行。如果楼主的变频器功率小,就是直接搞一个单相自藕变,220/380的,功率给够了(与变频器的功率一致)即可。鉴于单相电网对负载功率的限制,所以不能做大了。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/3/8 18:08:36
呵呵;想去改变频器内部结构来适应电压还是那么好操作的;
所以还是外部加变压器可操作性更强;
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/9 8:55:16
变频器内部有参数可改,但是要进入密码。看看说明书或者问问厂家。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/3/9 9:33:27
以下是引用zzm7959在2018/3/9 8:55:16的发言:
呵呵;你确认SIEMENS有这个功能?
6765.6803
