变频器论坛
回帖:21个,阅读:6517次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/9 9:53:39
#10楼
回复 #9楼 ZCMY
我只是看过别的品牌有此功能,输入电压可以设定。例如普传Y08:额定输入电压100-1140V.
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2018/3/9 10:02:09
#11楼
按照西门子手册A类警告是可以屏蔽的,F类故障是不可以的。实际上F类故障也可以屏蔽的,是用参数屏蔽的,维修时使用很方便,也可以用笨办法硬件屏蔽,即给CPU送一个虚拟的假信号。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/3/9 15:20:43
#12楼
回复 #6楼 kdrjl
可以用自耦变压器变成380v后,把变频器屏蔽输入缺相。但变频器带载能力下降
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/3/9 17:05:10
#13楼
以下是引用zzm7959在2018/3/9 9:53:39的发言:
个别品牌有这功能,不能代表都有这功能,现在讨论的是西门子MM440;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/9 22:16:32
#14楼
回复 #12楼 李也
第一,变频器输入不怕缺相。因为如果缺相,变频器会有电压低保护。所以,对输入而言,缺相不是问题。
第二,前面已经说了,小功率的系统,单相是可以工作的,只要输入的容量够。对于整流以后的纹波大问题,也不是主要矛盾,因为变频器的直流母线电容器容量也很大。
对于大功率的变频器,如果用单相,就不合适了。电网不允许。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/10 10:13:37
#15楼
简单一点:找人换一台220V变频器得了
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/3/11 0:17:43
#16楼
回复 #14楼 kdrjl
我们有台料车是7.5kw电机使用是滑线供电,在轻载时滑线有一相缺相变频器也可以正常工作。在重载时就不行了,我想加大变频器功率重载在缺相时也应该能正常工作。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/11 16:13:33
#17楼
回复 #16楼 李也
哦,这样呀。难怪了。滑线式问题就在滑线的滑环本身电流是否能接受单相电流?放大滑环的载流能力就行了。否则,滑环是瓶颈。
509
tchdc
文章数:22
历史总积分:509
发表于:2018/3/14 15:44:28
#18楼
貌似可以直接用,但是要屏蔽欠压报警和缺相报警,具体通过硬件还是软件屏蔽的我也不知道,我手上有一个人家改好的。
738
wqaddn
文章数:5
历史总积分:738
发表于:2018/3/14 16:09:59
#19楼
小功率的变频器可以直接接220V电源,说明书上有接线说明,要注意的是电机要把星星接法改为三角插接法。
249.9967
