传感器论坛
回帖:22个,阅读:2718次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2018/3/6 14:38:21
食品行业,工作环境有水飞溅,由于是热水,同时也存在蒸气,请教在此环境下如何选择光电传感器?最好有具体的品牌和型号。之前用光纤,但光纤头很容易出现水珠而失灵,效果不理想。
[此贴子已经被jint于2018/3/8 0:29:13编辑过]
22238
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
发表于:2018/3/6 15:20:56
个人认为直接咨询西克,邦纳,欧姆龙等厂商更好些,你的环境决定必须用高端产品。
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/3/6 15:52:17
首先是材质,对水汽敏感度,其次是稳定性了,但是我感觉楼主还是没把环境和传感器工艺描述清楚,光电是对射的还是漫反射的,是检测有物体,还是检测无物体,好多没说
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/6 16:04:01
光电怕不好使
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/6 16:06:37
光电的在蒸汽环境容易受到干扰。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/3/6 16:39:40
这种环境下基本都是配合机构的接近开关为主导
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/6 18:48:45
你用光电传感器用来检测什么?
这个问题决定选择光电传感器的可行性
水溅射做防水没问题,关键是蒸汽或者水滴到光电头上会导致误动作。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/6 23:01:57
选基恩士的
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2018/3/7 8:09:00
回复 #2楼 刘刚VtDoERSp
检盖,PVC材质,用漫反射的
1016
必得客-biduk张佳
文章数:21
历史总积分:1016
发表于:2018/3/7 9:26:44
这种环境光电的不太适合,如果一定要用光电的,可以用对射式试试,穿透能力比较强
