传感器论坛
传感器论坛
【话题】在有蒸气、水飞溅的工作环境下光电传感器的选择问题(20180307)
[3]
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2018/3/7 9:33:12
#10楼
回复 #8楼 tdl887271
漫反射最怕水汽和水珠了,我们这里使用是有个小罩子,可以做到一定防护。如果达不到你的要求,可以借鉴一下摄像头前面的雨刷器。
配电线路检测
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2018/3/7 12:31:51
#11楼
完全想依赖传感器是不行的,环境也要改善一下,比如制作一个密封的检测隧道。
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24071)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/7 14:14:57
#12楼
tdl887271
在
2018/3/7 8:09:00
检盖,PVC材质,用漫反射的
发个正反照片看看
台达以VTScada工业组态软件 为澳门大学河底隧道提供智能守护
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2018/3/7 15:26:17
#13楼
有正气存在,光电开关受干扰估计会增多,不如选择电容式的接近开关,也可以检测PVC
台达InfraSuite供电系统服务昆明铁路局信息机房
必得客-biduk张佳
作者的所有帖子(21)
发表于:2018/3/8 11:21:38
#14楼
回复 #13楼 lizhengchao
估计楼主要求的检测距离较长,电容式的满足不了要求。再者电容式的在水蒸气条件下,也容易误动作
CC-Link IE TSN网络在全自动槽式清洗机应用案例
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/3/8 11:25:59
#15楼
这个目前我都是选用激光类型,那个干扰很小
通快集团:工业 PC 和 EtherCAT 技术帮助提升 3D 激光切割系统性能
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2018/3/8 14:28:57
#16楼
检测距离怎么样,用雷达波的呢
采用基于 PC 的控制技术对污水处理厂进行现代化改造
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/8 15:52:14
#17楼
我也觉得楼主选择的传感器扬短避长了。应用环境导致传感器的软肋暴露无遗。还是考虑其他方案比较可靠。
台达CH2000变频器在塔吊起升上的应用
tdl887271
作者的所有帖子(775)
发表于:2018/3/9 8:08:24
#18楼
回复 #15楼 高雅的雅
有具体型号吗?
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2018/3/9 8:17:41
#19楼
回复 #14楼 必得客-biduk张佳
考虑不周,电容式的有水也能动作,没想到
精彩视频 | 倍福 I/O 产品的自动化包装过程
