回帖:11个,阅读:5795次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2018/3/2 21:37:19
如图, 原来设备上是两个 S7-200 (224XP)通过编程口通讯, 现在两个PLC, 其中一个能通讯上(估计是作为主站的那个), 另一个怎么也通讯不上, 想直接恢复出厂, 能不能在通迅不上的情况下恢复成出厂的设置?
[此贴子已经被作者于2018/3/2 21:38:11编辑过]
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2018/3/2 22:42:47
这款PLC有两个通讯接口了吧?再试试看。。只在plc本体上恢复出厂设置怕是不行的。得先通讯上再清空数据。
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/2 22:47:17
PLC没听过什么恢复出厂设置,只有清除存贮器。清完后程序没有了,没法用
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2018/3/2 22:53:40
直接与软件连上,直接清除PLC程序,那就一江春水向东流。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/2 23:52:20
切到编程模式再联机吧
19389
329345277
文章数:5669
年度积分:810
历史总积分:19389
发表于:2018/3/3 3:25:11
换个编程口试试下
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2018/3/3 8:03:18
两个口在停止状态下都可以与电脑通讯,运行状态下口被占用,所以无法连接。另外plc是没有出厂值的,只有清空程序,重新编程。
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2018/3/3 8:31:08
用可以下载的口改系统参数里面的波特率。普通电缆不支持187.5.改成9.6或者19.2
此帖发自论坛手机版
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/3/3 9:11:24
CPU224XP有二个编程口,运行开关放到STOP位上二个口都连一下试试,还不行就找SIEMENS原装的电缆试;
36686
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:718
历史总积分:36686
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/3/3 15:40:30
电缆没问题的话,stop状态进行连接吧。。。
93.6006
