50KW三晶变频器拖带18.5KW潜水泵,正常工作三个月左右,最近几天老是报E004故障。
[3]
白华
作者的所有帖子(364)
发表于:2018/3/3 10:00:42
#10楼
好贴 顶
菱机妙用 | 现场总线CC-Link的参数设置
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2018/3/3 10:03:59
#11楼
回复 #9楼 zjx559
你这个需要找到变频对应的说明书,查看对应的参数项,里面有故障时的频率,电流,电压,温度等等。
精确的湿度测量如何帮助布勒的客户更高效、更稳定地进行烘焙|维萨拉
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2018/3/3 10:23:16
#12楼
水泵的问题多一点
走进钢厂实地检测,FLIR E86为何收获赞誉?
YGWI
作者的所有帖子(22)
发表于:2018/3/3 11:54:38
#13楼
水泵轴承检查一下先。
此帖发自论坛手机版
安徽宿州污水处理厂
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/3/3 12:48:07
#14楼
xuzhaokun
在
2018/3/2 18:32:41
看下故障记录,在报警时电流大小。
这的确是个好方法,查看变频器的报警记录。
按照楼主说的,不应该是泵的问题。
正常工作三个多月,这句话怎么准确理解,应该是间断运行三个多月吧?最近几天连续报,那么报故障时是设备运行了多长时间后?有无规律?
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2018/3/3 14:54:31
#15楼
从二楼提供的故障代码表可知为变频器恒速运行过流。个人认为潜水泵的故障可能性较大。原因是潜水泵在深井里特别容易出现密封坏导致进水,轴承卡死等过载的情况。个人观点,仅供参考
FLIR热像仪专属高灵敏度模式到底有多强悍?呼吸间就能证明
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2018/3/3 15:19:23
#16楼
大拖小是没设定好吗?
台达自动化产品恒压供水整合应用
作者的所有帖子(2654)
发表于:2018/3/3 18:04:24
#17楼
线缆的绝缘不行,漏电电流大
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2018/3/3 20:09:42
#18楼
我也觉得是泵故障率比较大,或者井底有东西。
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/3 23:15:37
#19楼
监控电压,试着常规启动水泵的电流多少
倍福助力地毯簇绒机全面升级改造
