回帖:23个,阅读:4220次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/3/2 15:41:11
50KW三晶变频器拖带18.5KW潜水泵,正常工作三个月左右,最近几天老是报E004故障。
已经自停机报了两次了,大概两天报一回,停机后断电半个小时,后再开机,还能正常工作。
请教一下大家,会是电机出现了什么样的情况?
泵房内配电柜电压稍偏高,其它设备都正常工作。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/3/2 15:43:55
先查三晶对应说明书上E004代码是什么报警;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/3/2 17:06:04
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/3/2 18:23:48
应该是变频器有问题了,或者负载有问题,先确认一下机械部分轴承有没有问题……
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/3/2 18:32:41
看下故障记录,在报警时电流大小。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/2 19:34:56
潜水泵绝缘坏了?或者过载啦?
[此贴子已经被作者于2018/3/2 19:35:27编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/2 20:23:56
是不是潜水泵泵头有杂物,堵转或是电缆绝缘损坏了。如果方便拔出,可以检查一下。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/3/2 21:45:54
建议还是检查一下你的泵
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/3/3 6:34:02
水泵问题多点,先查泵吧
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/3/3 9:31:39
深井泵,不是说拔就拔的。相当麻烦,  谢谢大家,  如果能准确判断,那就很好了,
4楼说得看一下故障记录,倒是是办法。不知此变频器有无此功能,咋样看呢
171.8798
