变频器维修
回帖:21个,阅读:18080次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/2 13:42:52
一、输入整流短路:1、生产线供电电压不稳,电压升高:这种情况是由于电压不稳造成电压超出了变频器的输入电源的规定范围。或尖峰导致元件受损!这种现象一般会使生产线上多台变频器同时炸机!所以,应该保证良好的供电电源,尽量使变频器工作在允许范围之内而不是边沿。虽然说变频器有保护电路,但是有时来不及保护,要做好防浪涌的条件。变频器生产线要安排合理,频频起动的大功率变频器要与正常工作的中小功率变频器分路安装!如果线路浪涌较大,要在变频器输入端加装输入电抗器或浪涌滤波器。
2、变频器防护不完善:使变频器内进入雨水、潮湿、造成电路板导电。
3、整流桥和母线电容老化造成损坏!
二、驱动电路和IGBT电路:1、IGBT自身老化。2、变频器外部短路、接地等。
三、环境造成的:过热、导电粉尘、潮湿、引起的线路碳化,使驱动信号误导通。
四、触发端子松动,接触不良。检修时一定要把触发端子插好,并且不要拔下触以端子检修变频器。IGBT损坏大都会使驱动电路连带损坏,千万不要换上HGBT完事,要细心检查驱动信号波形是否正常。
放置年久的变频器一定不要拿来就上电!要用调压器慢慢加压。变频器要经常维护,吹扫变频器电路板,保持电路板清洁。撒热片也要经常吹尘,保证变频器良好的通风。变频器顶部不要放一些书本报纸。不常用的变频器要每月至少上一次电,时间一小时左右。以上是我的粗浅理解,希望对大家有用。
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/2 14:30:05
谢谢分享  确实平常保养很重要
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2018/3/2 14:41:03
楼主调压过程有什么注意点吗?
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/3/2 15:24:23
学习了。
有一次光伏电站往我们站并网的高压柜进入老鼠发生短路导致我们站电网电压波动,一台160KW变频器炸机。
对于闲置或者备用变频器我是要求一直上电的,内部冷却风扇设定至温度启动。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/2 15:43:59
回复 #2楼 weixiu123
先调到零伏,慢慢加压观察变频器动静。当调到80%左右时,听到接触器吸合声。没有异常了。再慢慢调到额定电压。这样做,停放1 -2年的变频器可以避免炸机!要标好额定电压的标记,或用表监视,以免调过压。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/3/2 15:49:33
三相380V的因电压过高烧的还真的不多,大多是环境不好或异物进入导致的比较多;当然还有些是用的小品牌的,本身产品质量就不过关;
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/3/2 16:11:35
现在的电源电柜和各工控产品电源模块基本上都有防雷元件或者防雷模块。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/3/2 17:58:16
载波频率过高,电机短路,正负铜排【母线】极间放电,吸收板短路故障,长期超负荷运行。。。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/2 20:32:21
没有调压器,怎么才能慢慢提高电压呢?
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/3/2 21:27:13
谢谢楼主分享。虽然我没炸变频器过,今后对我工作有所帮助,好好学习一下
1154.6268
