变频器维修
回帖:21个,阅读:18080次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/3 8:18:43
#10楼
回复 #8楼 woshigoutou
买个调压器呗,三相的高调压器,放置久的变频器不但要慢慢调到额定值,并且还要运行一小时左右才好。
[此贴子已经被作者于2018/3/3 10:28:16编辑过]
1025
dudumoshou
文章数:17
历史总积分:1025
发表于:2018/3/3 9:33:27
#11楼
曾经就碰到过炸机,是因为变频器长期放置,受潮,送电短路造成的。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/3/3 19:29:09
#12楼
变频器长期放置的话,需要先用低压通电,否则电容比较容易炸;
比如380V的一年以上没有通过电的变频器,可以先通AC110V电源2个小时,再升到AC220V电压再通二个小时,然后再接入AC380V,一切正常的话通电一段时间再带电机运行;
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2018/3/3 23:00:57
#13楼
从修过的变频器上面看,90%以上都是环境关系最大
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/3 23:14:31
#14楼
电气产品和人是一样的,也有生存条件的问题。这方面使用者往往不予考虑,人受不了的地方,设备能受得了?嘻嘻。如果能站在设备的角度考虑问题,也就不会任其在恶劣环境条件下工作了。起码,必要的防护要有哇。
[此贴子已经被作者于2018/3/3 23:15:26编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/4 9:55:43
#15楼
端子接触不良的故障,可以防范而必须仔细。
646270767
文章数:792
年度积分:1012
历史总积分:12203
发表于:2018/3/4 11:20:56
#16楼
个人认为使用环境差是导致变频器炸机的最直接因素。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/3/4 12:39:10
#17楼
质量问题,外在的供电问题,负载突变
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/5 9:43:40
#18楼
谢谢大家参与!
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/3/5 14:20:06
#19楼
我们的备机都是清扫好后用大塑料袋罩好,一年充放电一次,变频器炸机还没有过,使用环境做好降温,防尘定期除尘,运行比较平稳
142.0638
