回帖:28个,阅读:1857次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2018/2/28 23:06:34
#20楼
相同功率的电机,单相的启动转矩不及三相的高,负载重时很难启动。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/1 8:45:11
#21楼
温度较高位置单相电机,我都是直接拆下电容安放到柜子里面
20180
msyubin
文章数:3029
年度积分:1345
历史总积分:20180
发表于:2018/3/1 9:17:00
#22楼
启动电容坏了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/1 9:22:21
#23楼
查得是什么问题,是电机坏了、还是仅起动电容坏了。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/3/1 9:24:20
#24楼
单相使用六年,质量挺好的,测量一下线圈有没有问题,转一下轴承是否正常,电容坏的可能性有点大……
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/1 20:36:37
#25楼
回复 #15楼 646270767
燃烧风机按说不是短时间运行
应该是机组运行他都要转起来。
不然燃烧室的空气怎么进去!
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/3/1 21:12:52
#26楼
回复 #25楼 wenquan753
一般是间歇工作的,除非你的设计功率偏小
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/1 21:29:44
#27楼
回复 #10楼 YGWI
哦。反正风机电源,在工业环境,我都是采用三相电源,很早以前都是单相的电风葫芦,坏都是启动绕组的问题。挺讨厌的,有时要人为去用手助力启动。
497
YGWI
文章数:22
历史总积分:497
发表于:2018/3/2 11:15:39
#28楼
经过仔细检查此燃烧风机是线圈绝缘老化造成的损坏,所以只能更换。这个后续修好备用。
110.1884
