回帖:28个,阅读:1857次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
497
YGWI
文章数:22
历史总积分:497
发表于:2018/2/28 16:29:35
#10楼
以下是引用kdrjl在2018/2/28 15:25:57的发言:
还真是的。风机用3相的比较可靠。单相的容易堵转烧线圈。原因就是启动元件损坏会导致此故障。如果加个热保护会好一些。我们原来用的单相风机后来都改成三相的了。就是因为启动电容易损坏。
这个位置没有三相电源,距离较远。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/28 16:40:52
#11楼
以下是引用YGWI在2018/2/28 15:18:44的发言:
以下是引用lliu1978在2018/2/28 14:59:14的发言:
电容鼓了?咋不用3相电机?
这是单相电机
???表情表情
497
YGWI
文章数:22
历史总积分:497
发表于:2018/2/28 17:32:22
#12楼
以下是引用y258464168在2018/2/28 15:28:40的发言:
6年了,这启动电容也是够皮实了。
是的,我讨厌日本但小日本的技术确实强悍。
YGWI
文章数:22
历史总积分:497
发表于:2018/2/28 17:33:29
#13楼
以下是引用lliu1978在2018/2/28 16:40:52的发言:
电容鼓了?咋不用3相电机?
这是单相电机
???表情表情
重新放线麻烦。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/28 17:43:59
#14楼
回复 #13楼 YGWI
还有一个问题就是这种风机 运行时间长后 扇叶灰尘太多后会导致震动,你们那有这个问题吗?
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2018/2/28 17:52:31
#15楼
单相电容式风机使用六年了如果只是启动电容损坏那质量还是杠杠滴。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/2/28 18:31:08
#16楼
我感觉能用六年就已经不短了。
YGWI
文章数:22
历史总积分:497
发表于:2018/2/28 18:55:37
#17楼
以下是引用lliu1978在2018/2/28 17:43:59的发言:
有这个问题,轴承容易坏,
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/2/28 20:07:17
#18楼
单相电机短时间不工作查线路和电容,长时间不工作要么没电要么已经挂了。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/28 21:54:18
#19楼
楼主这个燃烧机功率还是比较小的,这种风机在出问题时候也就是有时候偶尔不转,我们通常是整体换新的,不然有时候由于没有正常点火造成温度降低造成生产的产品缺陷是不合算的,整个风机价格不贵
124.8444
