回帖:24个,阅读:4717次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/28 15:32:18
#10楼
不知道变频器的功能如何,解决楼主的方案,要么检测水位;要么检测出水压力;检测电流需要做一些逻辑判断,总之,如果变频器自身没有这些功能,就需要外部做工作了。
21281
honghaii
文章数:8183
年度积分:770
历史总积分:21281
发表于:2018/2/28 15:36:31
#11楼
回复 #10楼 kdrjl
出水口接个电接点压力表表情
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/28 15:39:43
#12楼
回复 #11楼 honghaii
嗯,这个很省事。可操作性也很强。选一个可靠一点的。这个主意还不错呦。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/28 16:19:47
#13楼
以下是引用lnsldy在2018/2/28 14:29:55的发言:
输出压力检测开关,控制变频器的起停。
简单,有效的方法,赞一个。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/28 18:03:30
#14楼
1.用电极式的液位计 比浮子式的可靠性高的多
2.有带过载热保护的水泵
3.可以检测出水口 流量 压力 最简单的我见过在出水口打个孔焊一个火花塞的!就是电极式原理
4.我认为靠变频器保护这种情况 不靠谱!因为潜水泵是按照水侵泡条件设计的 铁心比较小 发热量大靠水散热。当水泵暴露后失去水的散热 导致烧毁,这是外部条件的变化,靠变频器的电流保护有用吗?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/28 18:09:49
#15楼
回复 #12楼 kdrjl
这个就是要简单可靠,但我认为电接点压力表 可靠性并不咋高。我认为比较实际的是安装2套 液位计HH H  L  LL这样比较简单
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/28 18:54:36
#16楼
还是用保护器吧,更简单且易操作。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/1 21:31:15
#17楼
回复 #15楼 lliu1978
也可以。像这类需求,就是要选择简单,可操作的方案。
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/3/1 22:09:39
#18楼
谢谢大家,如果能用变频器能实现保护是最简单省事直接的。
而且一般潜水泵里面都有超温保护,但是泵内超温保护反复跳,仍然会烧电机。
我们这儿是偏远地区,暂时没有条件加装电液位计  出水口压力检测比较麻烦,要传感器,改动电路,
暂时都不具备条件。
  在变频器手册里看到这几个参数,就想着,  电机温度高了,阻值会加大,电流会变化,而空负载电流也会降低,
(空载能低多少呢?)  而且看到手册里有电机全面自学习功能, 就想变频器能否检测到参数变化,而有此功能呢?
 变频器是正泰NVF2G
 用PLC来实现就更不切实际了。成本太高,
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/3/1 22:11:27
#19楼
还有电机电感感值也会变化,不少吧,随着温度升高。 大家分析一下。
123.5975
