如何利用变频器的功能设置来防止烧潜水泵呢?
[3]
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2018/2/28 11:47:36
现有正泰变频器带5.5KW潜水泵,偶尔会碰到水位开关损坏,水泵干转而烧坏。
查了一下正夵变频器的
基本参数组,F012是电机自学习,其中全面自学习选项,能否通过它来防止电机烧坏呢,
理由是如果电机温度高了,必然会引起电流参数等发生变化,能否通过此来让变频器跳开保护电机呢?
具体是F2.05~F2.10参数设置。如图。
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/2/28 11:57:53
首先确保水位超出下限,立刻断掉变频器运行,直接把水位的开关线接到变频器多功能端子,利用参数组进行停止,不知道有没有更好的控制,
图尔克 倾角计加快平台的对准
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/28 12:01:50
在
2018/2/28 11:57:53
有就是你的成本允许吗,如果可以加PLC
开放式自动化解决方案应用于风力发电
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/2/28 12:03:58
qq362176248
在
2018/2/28 12:01:50
在
2018/2/28 11:57:53
有就是你的成本允许吗,如果可以加PLC
可以加PLC,有点大才小用了
台达自动化产品在往复裁板锯上整合应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/28 12:34:01
在
2018/2/28 12:03:58
qq362176248
在
2018/2/28 12:01:50
在
2018/2/28 11:57:53
有就是你的成本允许吗,如果可以加PLC
可以加PLC,有点大才小用了
现在PLC的价格特别低了。
关键是你要求更好控制方式,那就是PLC控制了
台达自动化产品在木工电子开料锯上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2018/2/28 12:34:36
呵呵;就这一个要求有没要加PLC ?
气压传动产品在机械手上的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2018/2/28 12:41:00
增加这个流量开关就可以了。
加工机 | SG系列机床-过滤器的更换
[3]
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2018/2/28 12:43:58
烧潜水泵除了密封问题造成进水外,主要是干抽造成的。
干抽时电流小,利用变频器报警的开关量输出,当启动达到设定电流时,变频器的报警点接通,作为变频器保持运转的条件之一,如果报警消失,变频器做停机或者搞个声光报警,利用继电器和时间继电器组合应该能实现。
台达DOP人机界面直连思瑞普针式打印机
似水年华ATZZ
作者的所有帖子(11)
发表于:2018/2/28 13:50:23
可以通过变频器掉载保护功能实现,具体看变频器型号,设定最低保护电流,低于设定值保护停机或降速运行。
数据驱动| 图尔克农业解决方案
lnsldy
作者的所有帖子(270)
发表于:2018/2/28 14:29:55
输出压力检测开关,控制变频器的起停。
台达C200变频器在雕刻机上的应用
