回帖:26个,阅读:4221次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
885
执着btrAQQPk
文章数:14
历史总积分:885
发表于:2018/2/23 16:05:40
  有一出租屋加装一台4KW直热式热水器,开启热水器后,63A漏电开关不定时跳闸,而且伴有嗡嗡的响声。房间内还有一个小电箱,有个40A的漏电开关竟然正常(63A漏电开关出线接到40A的漏电开关进线端),63A漏电开关和直热式热水器都换过了,不知是啥原因,特发此贴请教各位大神帮忙分析一下。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/2/23 17:37:55
可能质量问题,代换之
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/2/23 18:07:36
这基本可以判定 漏保有问题了
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/2/23 18:49:18
把漏电开关换了不会再出现问题了吧?
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/2/23 20:51:20
漏电开关有问题了,必须更换,你仔细检查的话,你热水器使用时候应该发热了……
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/23 21:18:20
应该是质量问题或接触不良发热引起的跳闸
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/2/23 22:06:06
开关肯定有问题了,换吧。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/24 0:20:15
排除法来判断,如果更换后不跳闸了,有可能是质量原因。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/24 7:36:27
“63A漏电开关……换过”之后,是否仍有嗡嗡声;该开关与40A开关的负荷是否相同或相近。
另外,是漏电保护跳闸还是过负荷跳闸。
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/2/24 8:09:15
看线有没有压紧
2113.5645
