回帖:26个,阅读:4221次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/2/24 8:33:18
#10楼
换个开关还有声响?
接线压牢固没有?
开关发热吗?
按描述是开关质量问题。
运行负载有多少?
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2018/2/24 8:55:09
#11楼
你要确定新换的开关质量没有问题。我曾经换了新开关也跳闸,查来查去查了半天,最后还是把问题锁定在开关上。后来换了另外一个国产大牌子的开关,一切恢复正常。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2018/2/24 8:56:38
#12楼
我现在在用的1个旧的交流接触器通电也会响,不知道是不是线圈老化了?
[此贴子已经被作者于2018/2/24 8:57:00编辑过]
885
执着btrAQQPk
文章数:14
历史总积分:885
发表于:2018/2/24 9:01:58
#13楼
回复 #11楼 zhangpeizhi
换的是正泰63A的
885
执着btrAQQPk
文章数:14
历史总积分:885
发表于:2018/2/24 9:06:20
#14楼
回复 #11楼 zhangpeizhi
我也怀疑是开关的问题,因为房间里的40A的漏电都没跳,为什么63A的反而跳了。
21281
honghaii
文章数:8183
年度积分:770
历史总积分:21281
发表于:2018/2/24 9:07:55
#15楼
接触器异响可能铁芯脏,或者铁芯短路环断路了。换个应该就好了。
885
执着btrAQQPk
文章数:14
历史总积分:885
发表于:2018/2/24 9:09:56
#16楼
回复 #10楼 wenquan753
换过的开关也有声响,不过没之前40A的响,也不发热,端子也已经紧牢固了
885
执着btrAQQPk
文章数:14
历史总积分:885
发表于:2018/2/24 9:14:03
#17楼
回复 #10楼 wenquan753
总负荷也不大,有一些小家电而已,其他家电不开的情况下,单独开启热水器不定时跳闸。
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2018/2/24 9:32:59
#18楼
    将40A漏电开关的进线接到60A漏电开关的进线处或者直接将直热式热水器接到60A漏电开关的出线处试试看两个漏电开关有没有那个跳闸。个人观点,仅供参考
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/2/25 18:23:58
#19楼
把连线接牢再试试,质量问题的可能性大,所有连接线的连接处或压接处。应检查压接牢固,不行换搂抱
109.4037
