机电一体化
回帖:13个,阅读:1729次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2018/2/23 6:51:32
伺服带着丝杠定位,然后冲头冲孔、冲长方形等形状。
现在冲的长方形,都有一点点斜(没有垂直度),怀疑丝杠旷量造成,请问该怎么处理。
 一花一世界,一佛一如来
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/2/23 7:08:19
当然就看看联轴器是否松动导致的情况,拆下来看看
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/23 8:26:55
系统里调反向间隙。
20134
msyubin
文章数:3019
年度积分:1299
历史总积分:20134
发表于:2018/2/23 9:31:55
消除间隙
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/23 10:08:49
建议首先调整丝杠间隙为佳,大多数滚珠丝杠间隙是可调整的
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/23 14:50:02
回复 #3楼 msyubin
滚珠丝杆的间隙只能调小,不可能消除。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2018/2/23 17:43:25
关键是整个丝杠磨损不一致,按间隙大处调,到间隙小处有可能就紧了,按间隙小处调到磨损严重处还是有间隙。精度要求高的还是更换丝杠为好。
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2018/2/23 22:27:17
你看看丝杠两端轴承的锁母有松的没有。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/23 22:43:28
这个丝杆用了多久?如果磨损了,其他丝杆也该坏了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/24 6:30:09
看看能否加装压板,如果不能,尝试重新填焊开孔。丝杠如果螺纹损坏,其导向铜螺母也会受损。
