机电一体化
回帖:13个,阅读:1729次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2018/2/24 6:32:08
#10楼
回复 #8楼 蛇会大学
用了10年多了。联轴器摸着没问题。
可能也不是间隙造成的,模具会不会有问题,因为连续冲出来的不是直线,是锯齿状的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/2/24 8:52:40
#11楼
这个属于机械磨损
要是要求或者精度不高的场合可以考虑系统参数修正处理
根治的还是对丝杆进行维修或者更换!
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/24 11:04:46
#12楼
有间隙是正常的,可以调整一下,如果不太理想的话,就只能更换了。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/2/24 21:35:06
#13楼
如果丝杆磨损,正常情况下只能换新的了。一条丝杆也要不了多少钱。换丝杆的同时要更换轴承,不过高精度的轴承价格不低,安装时要非常小心才是,拆下来时一定要记得轴承的安装方向。
46.8003
