运动控制
回帖:6个,阅读:2618次 [上一页] [1] [下一页]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2018/2/12 17:05:21
如上图所示的一个送纸机构,实现方法是,送纸的时候纸卷制动,送完后,纸卷在张力辊的自重下转动,但是又可以在张力辊的行程内,张力辊上下行程约30CM,送纸15CM。想问大家用什么传感器,什么办法,可以实现便捷的控制。
[此贴子已经被作者于2018/2/17 22:40:26编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/12 21:02:43
伺服电机的脉冲可以实现吧
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2018/2/12 21:13:10
其实楼主的现在的方案就是为了省钱,缺点是调试时候要做好浮动轮的配重,不想麻烦的话就用一套自动张力系统就省事了,至于你的裁断点就是靠脉冲数据计算,如果我没估计失误的话。实际上现在由于裁断长度很多是固定的,所以现在基本是整套都是机械结构实现,要换切断长度就换不同半径的输送轮,价格更加低
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2018/2/13 11:00:35
回复 #2楼 goldage
如果就现在这种结构,用手动的张力控制器怎么样?手动张力控制器是不是给定一个电流值,这个电流值对应的就是一个张力,当张力变小时候,张力控制器会增大输出电流?但是我看手动张力控制器,没有张力传感器。
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2018/2/13 21:35:36
回复 #3楼 lenyan13
手动控制的话,就是调试的过程比较麻烦,张力太小,纸张会张开不够好,张力太大会把纸张拉变形,自动张力控制系统就调试时候做好配重就完成了大部分,至于剪切就是检测和机械的配合,现在你的方案是省钱,最终方案是看客户的需求
23786
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:884
历史总积分:23786
西门子接触器(三)
发表于:2018/2/13 22:28:46
接触过的印刷机是卷绕变频器,浮动辊位置反馈0-10V信号调节电机。
19278
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2018/2/13 22:36:55
以下是卷布机的速度反馈装置,就是一个电位器,该电位器随着浮辊上下移动,作旋转运动,其阻值也就不断的变化。
