回帖:23个,阅读:2528 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
在线急等!!!
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/7/27 8:20:00
#10楼
我关了电源量了接触器没有发现什么问题,电机是新的,已经用了很长时间的,我想电机也没什么问题,可是在这种情况下,电机已经运行了24小时了,如果真的是这样的话,是不是有可能烧毁电机的可能性,还请解释.
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/7/27 8:24:00
#11楼
不知道楼上的朋友,你在关了电源后检查到的是什么问题,是不是接触器接触不好呢?你所遇到的问题和我有那些相同之处呢?还请详细告诉我你的检查过程.
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2005/7/27 9:35:00
#12楼
接触器是什么型号?星启动时缺相吗?转角后量输出端电压了吗?
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/27 10:03:00
#13楼
关注中......
              三人行,必有我师
1033
vicc
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2005/7/27 10:11:00
#14楼
关注中
qingkefei@yahoo.com.cn
平常事,平常心。
1033
sk3316
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2005/7/27 12:37:00
#15楼
你那个问题可能是电机的内部问题
有一端可能与电机的外壳有接触导致电机电压不定电流相差很大
我建议你换个电机试一试是否正常     如果不正常则是电机的问题
你要换了  不是            你看看接触器和接法电线的表面绝缘
1252
枫笛
文章数:122
历史总积分:1252
发表于:2005/7/27 12:56:00
#16楼
除了上面各位搂住讲的之外,你查一下电源的始端与终端,用钳型万用表卡一下各相的电流,看一下始端的进线有没有问题,在看一下终端,试试吧!
如果还不行.我的QQ:377600931
注明原因,否则不加
1252
枫笛
文章数:122
历史总积分:1252
发表于:2005/7/27 13:04:00
#17楼
除了上面各位搂主的意见之外,你查看一下电源的始端与终端,用钳形万用表卡一下各相的电流,如果始端有电流说明问题出在始端之后,没有电流则查看哪一下电源的进线,用排除法分段测量,也许会解决你的问题!
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/7/28 8:45:00
#18楼
很谢谢楼上的朋友,电源的进线我都检查了,是很正常的了,没有什么问题,接触器用的是富士SC--50的吧,星形启动没有发现缺相的现象,现在这台电机已运行了三天有余了,只是生产忙,一下停不下来,所以到现在也没查出来.还请各位多关注.
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/7/28 22:53:00
#19楼
运转时电机有没异常情况,如声音是否正常,温度是否正常等。
93.6006
