回帖:23个,阅读:2528 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
在线急等!!!
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/7/25 13:08:00
我今天碰到了一件奇怪的事,我也找不原因,就是一个37KW的电机采用星三角形启动,在三角那一边两个接触器,其中的一个接触器我用万用表量了其中的一相电流居然是0,而电机在空载的情况下,有一相电流与另两相相差10A,工作的时候相差达到50A,我量了一下电机的线圈好象也没问题啊,还有就是接触器也接触好的,就是没检查电机上的接线,有谁帮我看看了,在线等!!!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/7/25 13:57:00
测量三相绕组相间绝缘,对地绝缘,三相阻值.三相电压
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2005/7/25 14:25:00
我用的万用表不是精确,相间的绝缘是不是要用摇表才可以的啊,我用万用表的电阻挡量了一下是绝缘的,还有我量了相间的电压分别是366,354,338,这怎么回事,工厂的电压不高.
1529
shiyu+baihe
文章数:211
历史总积分:1529
发表于:2005/7/25 14:49:00
是不是接触器的触点有虚连的情况了啊
1529
shiyu+baihe
文章数:211
历史总积分:1529
发表于:2005/7/25 14:50:00
电机侧的那个接触器
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2005/7/25 15:02:00
相序连接错误.表现为星启动正常角启动缺相.如不是新缠电机.就是接触不好.
1287
义工
文章数:124
历史总积分:1287
发表于:2005/7/25 19:37:00
同意楼上说的,也有可能是接触器接触不好。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/7/25 22:11:00
以下是引用sunjiansheng在2005-7-25 15:02:00的发言:
开始看帖子的时候,和SUNJIANSHENG的想法一样的,但是楼主有写出三相电压值分别为:366,354,338。就感觉有些怪异了。关注中!
1037
clhs_luok
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2005/7/25 22:16:00
1119
jack_ns
文章数:49
历史总积分:1119
发表于:2005/7/25 22:35:00
[原创]
我有试过和你一样的问题,后来关闭总开关另外接接触器的电源,用表测量才检查到,你也可以试试。
-问世间 情为何物 直教人生死相许 …………。
124.8008
