回帖:20个,阅读:1711次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
698
加菲猫1
文章数:30
历史总积分:698
发表于:2018/2/8 17:08:14
各位前辈,又来麻烦大家,最近在一单位维修水暖空调(利用地下水,再压缩机升温的那种空调)压缩机氟系统压力一切正常,水流检测传感正常,水流正常,系统水压力传感正常,系统水正常,问题是开机运行一会就报警,“B压机”故障,然后重新开机一切正常,然后运行一整天不带出故障的,而且升温很快,但是为什么停机静置一夜的时间(设备设置在自动开关上,2:00开机16:30关机)第二天来了机器就处于报警状态呢?求大神指点。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/2/8 17:20:37
能查到故障的内容吗?比如超温,压力高低等信息?
698
加菲猫1
文章数:30
历史总积分:698
发表于:2018/2/8 17:35:20
前辈您好,现在是没有故障代码,只有“B压机报警”提示灯闪烁,喇叭报警,然后自动停机。搞得我都不敢跟人家领导见面了。
加菲猫1
文章数:30
历史总积分:698
发表于:2018/2/8 17:40:10
说明一下,他这个机器分为A机组B机组(相当于两台空调机组公用一套进出水系统),但是不管那个机组有故障,整台机器都会停止。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/2/8 18:33:31
是不是天冷机油润滑不好呀。
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2018/2/8 18:49:34
根据你的描述,似乎是压缩机的问题,可能是润滑油供应不上,并非缺油,而是刚开机时,压缩机自身温度低,油的粘度高,油量循环不能满足需求,尤其是室外气温较低时更容易发生。而当设备连续运行时,设备的温度上去了,就不会发生该故障。在YORK压缩机电路中,就设置了开机2分钟内不检测油压,在2分钟后再检测,以免故障误判。以上分析供你参考,希望能对你有用。
你查一下,设备中是否配置了油压传感器,尝试一下将其短接,当然此举并非长久之计,如果确实如此,可增装一套油温加热保温设施。
[此贴子已经被作者于2018/2/8 18:53:23编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/2/8 19:34:41
你这什么牌子的机器还是讲出来吧!
既然故障时压缩机报警
那么你就应该看看报警时间是开机报警还是运行过程中报警
要是开机报警可以参照楼上的说法去确认。
要是运行中报警这就要根据现场状况来分析了!
你这B压缩机是某台机组上的AB压缩机还是说一台机组只有一台压缩机?
这种故障你要现场运行观察,压缩机电流,用手感觉压缩机体外温度,还有油温,管道是否结冰
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/8 20:48:08
没有好办法,只能按楼上说的,监控电流,另外检查一下压缩机保养记录,是不是该更换机油
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/8 20:59:46
建议检查一下水管或阀门
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2018/2/8 21:12:41
空调机组能否单独使用A机组或者B机组运行?如果AB两机组能够独立运行,那么单独使用A机组如何?曾经遇到过类似问题也是只有一台机组的压缩机报故障,原因是压缩机排气压力传感器的问题,更换后恢复正常。供参考
129.6524
