运动控制
回帖:36个,阅读:3055次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
854
857460623
文章数:56
历史总积分:854
发表于:2018/2/6 17:18:43
如图  图1是正常波形 绿线和蓝线是增量编码器的脉冲  红线是绝对值编码器 波形看起来是比较平滑的  图2是另外一台相同设备上的编码器波形 这几个编码器都是相同的 但是两台设备的编码器波形完全不一样
编码器安装在电动机上 另一端链接变频器模块   我想问的是图2是不是有干扰  还有  该怎么处理
此帖发自论坛手机版
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/6 17:24:11
看起来是干扰,干扰现象无外乎,屏蔽线,地线,磁环这几个方向去解决。
854
857460623
文章数:56
历史总积分:854
发表于:2018/2/6 18:06:15
回复 #1楼 y258464168
磁环的话应该装在什么位置  是不是装在端子处
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/2/6 19:26:32
那我想问一下你图二的编码器能正常工作吗?
如果能,那么说这波形不见得有问题!
这也不见得是干扰问题!
要是条件允许换一个就知道是干扰还是其他问题了!
22201
fireray
文章数:3673
年度积分:586
历史总积分:22201
发表于:2018/2/6 20:33:47
首先可以把你认为受干扰的编码器与另一台机器的互换,判别出编码器本身是不是存在问题。第二,编码器本身没问题,就是外部的问题,可以引一根地线到好的机器上,看看问题是否依旧。以此类推,换换器件看看干扰源是谁。
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2018/2/6 20:36:25
请教一下这是什么软件,,,,干吗用的!
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/2/6 21:03:48
看起来是干扰
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/2/6 21:30:46
直接换一条信号线试一下,线先不要安装到线槽里去,看看效果再说,正常的波形图不会那样杂乱
854
857460623
文章数:56
历史总积分:854
发表于:2018/2/6 22:29:51
回复 #3楼 wenquan753
图发错了  正常波是图二  图一有异常
此帖发自论坛手机版
854
857460623
文章数:56
历史总积分:854
发表于:2018/2/7 11:48:19
回复 #4楼 fireray
编码器换的新的  我今天把变频器上的反馈模块端子甩开 波形还是这样  没有变化
此帖发自论坛手机版
