回帖:38个,阅读:3176次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2018/2/4 11:45:18
有没有这样用继电器接灯线的?
车间的灯一般少说也得有个100w,而且灯一般装的比较高,我在想如果把继电器装在主线缆上面,通过这样拉灯线,再通过细线引出到地面开关来控制继电器,这样布线就好布很多。
但是不知道有没有人这样接过?是不是有消防隐患?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/4 11:51:46
如图肯定不行!每一路灯必须加过载和短路保护
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/2/4 11:57:51
不采用这样做。。不然就会出事故,,得做好保护及过短路作用
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/2/4 11:59:45
为什么不选择用接触器控制
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/2/4 12:17:02
估计楼主实际想用的就是接触器,但表述为继电器。
每路灯加保护固然最好,但我不会这样,同方向或区域5至10盏加一路保护比较经济。
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/2/4 12:49:41
还有用PLC控制的
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/2/4 13:00:39
实际应用中很少有人这样用吧!增加了故障率,你线也省不了多少钱,100w的灯,你用1平方就可以了,维修安装绝对比你加继电器方便……
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2018/2/4 13:25:50
自己改造的话首先考虑安全,然后是检修维护方便。要不然就是给自己找事。
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2018/2/4 15:23:31
增加了故障率。。
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/4 16:03:48
看看还不如开关
127.8819
