回帖:24个,阅读:2002次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/2/4 12:58:08
#10楼
一般称为热继电器动作。
图片没看清楚,似乎是小电流热继电器,电流越小的热继越容易缺相,如果遇到电机烧毁不管热继是否损坏要直接更换掉,过流后的热继已经严重疲劳,是无法提供可靠保护的。
[此贴子已经被作者于2018/2/4 12:59:02编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/4 13:04:23
#11楼
以下是引用电工班长在2018/2/4 12:58:08的发言:
一般称为热继电器动作。
电机是0.55kw的,热继疲劳的问题还是真没考虑过,谢谢指教表情
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2018/2/4 15:18:50
#12楼
回复 #1楼 lliu1978
从热继电器的保护原理上讲短接一相对其保护作用应该影响不大,但为了保证安全建议还是换新为好。
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2018/2/4 19:52:04
#13楼
换个热继比换电机方便多了,所以还是尽快换个质量好些热继。
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/2/4 20:54:45
#14楼
以下是引用lliu1978在2018/2/4 10:55:24的发言:
操作工报修:一链条输送带不转,到现场后 试转发现是热继电器跳闸(跳闸这个说法是否不妥?这个正确的表述应该是什么?望大家指正)保护。检查链条无卡死,电机也无明显异常。取万用表测量发现是缺相,热继电器有一相不通,还真是第一次碰到!不明白是什么原因导致的!
“热继电器跳闸”通常称之为“热继电器保护动作了”,简称“热继电器动作了”,也有人称之为“热继电器过载保护了”、“热继电器过流保护了”。
“热继电器保护动作了”的故障面比较广泛,包括了各种原因引起的保护动作,而“热继电器过载保护了”、“热继电器过流保护了”的故障面比较狭窄,具有专指某一种故障原因,例如像你的故障就属于缺相引起两相电流过大,属于“热继电器过流保护了”。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/2/4 21:28:24
#15楼
热继电器缺相,我也遇到过一次。还是新货表情
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/4 21:46:00
#16楼
可能电机瞬间过载造成,或是以前曾经发生过过热保护,由于频繁复位,造成其老化。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/4 21:47:21
#17楼
这个牌子的热继电器小功率的出现断相的不在少数,甚至在22KW都出现过,所以现在我做的设计都是不要这种,直接用可调断路器,为的就是避免这个,特别是天车这样的设备
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/2/5 8:43:29
#18楼
这个热继还行的,现在大多数国产品牌热继都带有缺相保护,而不仅仅是单一的过载了。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/2/5 8:53:53
#19楼
以下是引用goldage在2018/2/4 21:47:21的发言:
天车应该是不允许使用热继做保护的吧?因为热继动作有延时,天车电机保护要求瞬动,一般采用过流继电器。我曾经接手过一台天车,原设计就是采用普通热继做保护,我不同意接收,当时和厂家吵了一架。
93.7393
