回帖:24个,阅读:2002次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/4 10:55:24
操作工报修:一链条输送带不转,到现场后 试转发现是热继电器跳闸(跳闸这个说法是否不妥?这个正确的表述应该是什么?望大家指正)保护。检查链条无卡死,电机也无明显异常。取万用表测量发现是缺相,热继电器有一相不通,还真是第一次碰到!不明白是什么原因导致的!
[此贴子已经被jint于2018/2/5 8:35:38编辑过]
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/4 10:58:08
因为没有备件,直接用导线短路不通的那一相,对热继电器的保护作用应该也影响不大
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/2/4 11:08:00
用导线短路临时用下,备件还是让采购去买过来换上吧;
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2018/2/4 11:53:10
都有一项不通了,说明内部已经出现了问题,最好是换了,不要用了。。。。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/4 11:59:05
回复 #2楼 ZCMY
备件采购我是没有能力干预的表情只能提出意见
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/2/4 11:59:16
应该说热继电器动作了,现在一般采用电机启动保护器了,过载缺相短路一体保护,电路更简单,维修更方便……
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/4 12:01:17
以下是引用chenjinlin在2018/2/4 11:53:10的发言:
短路之后也是怕出问题,损坏电机。就用螺丝刀卡住链条试了一下,可以跳闸的。备件还是遥遥无期的事!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/4 12:03:35
回复 #5楼 qq2994216177
电机启动保护器我们有,不过没有合适的!暂时只能这样了
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/2/4 12:07:48
如果有合适的电机断路器,也可以替代,电机断路器是一体化期间,包含短路保护,过载保护和缺相保护。
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2018/2/4 12:42:23
热继电器尽可能不要使用。稳定性太差
106.9464
