回帖:15个,阅读:3499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2018/2/2 21:06:26
刚刚帮朋友维修一台雕刻机,就是开机2分钟左右电脑会自动关机,拔掉主轴接口线,运行就没问题,厂家也是醉了,一直告诉他运动控制卡坏了叫他重买一张,我过去看了下,三轴运转正常,也就是主轴估计有漏电流,不过在2万转数下每次都是2分钟左右电脑关机,现在只能暂时把工控机电源和雕刻机电源隔离后可以正常运转,不过我估计问题没彻底解决,晚上没时间试,不知道会不会影响到精度,过几天再看看工控机加个滤波器
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/2 21:38:32
建议你的电脑的电源不要接到这个控制柜的控制线下试一下,有条件可以给电脑安装个隔离变压器试一下。以前在做灯光和音响系统时候出现灯光干扰音响时候基本是灯光和音响系统主电源分开就可以解决
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2018/2/2 21:41:54
以下是引用goldage在2018/2/2 21:38:32的发言:
工控机电源已经分开了,现在能肯定是主轴造成的,因为接地也接了,就是怕会影响精度,明天运转一天看看情况
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2018/2/2 21:44:14
还有个情况就是2万转的时候运行2分钟左右,误差就几秒电脑关机,别的转数由于时间关系没试,朋友看到可以用也就送我回家了
9574
6926792
文章数:1133
年度积分:263
历史总积分:9574
发表于:2018/2/2 23:20:42
以前做过配维宏NK260系统的雕刻机,配个步进电机整台机才几万块。不换卡,他们维修没钱赚的
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/2/3 5:42:27
我觉得电脑自动关机应该跟你电主轴运行没有多大关系,是否存在线路接触不良的情况,速度一上去,电流大了,线路接触不好,电脑断电关机了,而你把电脑电源分开了,刚好把这个故障点解决了……
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/3 9:55:40
支持5楼的观点,地线接了也要检查接地后的效果。
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/2/3 18:44:06
干扰也不能自动关机吧,可能还是电源有问题。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/3 20:04:27
是不是软件兼容去,造成电脑自动关机
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2018/2/3 20:10:28
以下是引用qq362176248在2018/2/3 20:04:27的发言:
是不是软件兼容去,造成电脑自动关机
软件是盗版的,不过也用了一个多月了,厂家反应就我朋友这台出这种问题,一台也就3万,朋友现在也没要厂家售后了,关机是出现状态有点像中毒,会跳出上网界面后关机,关键时间都差不多,想不通
93.7513
