回帖:15个,阅读:3499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2018/2/3 20:12:46
#10楼
现在不知道正版维宏一套多少钱,因为影响到生产,叫了几个人都没搞定,我也是刚出差回来就去看了,朋友说买正版至少售后有保障
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/2/3 20:21:05
#11楼
以下是引用hmz810220在2018/2/3 20:12:46的发言:
你肯定不熟悉雕刻机系统,现在市场上雕刻系统软件是用维宏软件,但控制卡大部分是盗版的,普通150元不到就能买到,正版的要3000多吧!正版的还有时间使用限制,到时间了必须激活码激活才能用……好多客户到时间后直接用盗版卡代替了……你的情况如果电脑供电接点没有问题的话考虑电脑重新做系统安装软件试一下,可以肯定绝对不是干扰引起的,卡有问题倒是有可能……
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2018/2/3 21:00:04
#12楼
以下是引用qq2994216177在2018/2/3 20:21:05的发言:
谢谢,还真不了解这块。现在工控机电源另外接是可以使用,我当心是还有别的问题,还有主轴是三相220输入的,频率厂家建议调到300到400HZ,过几天我也测量下电压问题
[此贴子已经被作者于2018/2/3 21:03:00编辑过]
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/2/3 21:05:53
#13楼
主轴频率高速度快很正常,不是引起工控机关机的原因!(我们单位不采用工控机,直接自己配的电脑,采用工控机箱,成本更低,维修更方便!类似雕刻机的机器也做的蛮多的,都是用的盗版卡,比较了解这一块……)
[此贴子已经被作者于2018/2/3 21:06:27编辑过]
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/3 21:46:59
#14楼
以下是引用hmz810220在2018/2/3 20:10:28的发言:
以下是引用qq362176248在2018/2/3 20:04:27的发言:
是不是软件兼容去,造成电脑自动关机
软件是盗版的,不过也用了一个多月了,厂家反应就我朋友这台出这种问题,一台也就3万,朋友现在也没要厂家售后了,关机是出现状态有点像中毒,会跳出上网界面后关机,关键时间都差不多,想不通
换一台电脑试一试吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/4 3:42:33
#15楼
关机时间有规律、又不是断电关机,电源换位置情况好转或问题解决,像是某信号或软件问题。
这种现象,为排除控制卡的原因,做个备件也是可以的;而且,厂家提到控制卡坏、可能有这方面的处理经验。
但我不懂这方面,只是根据一般原理推测。
76.4467
