回帖:21个,阅读:2097次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
535
251516350
文章数:4
历史总积分:535
发表于:2018/2/2 8:12:41
非标上的电机,常常运转着就不动了,我们一般就是断电一段时间就莫名的从新开电就好,但有的时候也不管用,我们检查了各元器件都是好的,plc也是好的,手动显示器电机可以正转,但不能反转 ; 但停机一段时间又好了,很是奇怪,找不到原因呐,请各位大师帮帮忙
[此贴子已经被jint于2018/2/2 8:40:46编辑过]
此帖发自论坛手机版
535
251516350
文章数:4
历史总积分:535
发表于:2018/2/2 8:14:20
是不是设备老化
此帖发自论坛手机版
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2018/2/2 8:52:23
我的处理过程,不对的地方请指正。单相电机,自动出故障的时候,我一般调到手动,触摸屏控制看正反转是否正常,如果正常,那就是程序问题。不正常检查硬件,PLC输出,中间继电器,接触器电压是否正常,接着就是单相电机电容,再就量电机线圈,必杀技换电机表情。估计是你控制正转的接触器或继电器黏连不能及时断开。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/2/2 9:00:14
具体是什么电机?用什么控制正反转?
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/2 9:11:00
如果以前正反转都是正常的,那么首先可以排除不是PLC程序问题或者有BUG,根据反馈的现象,肯定是硬件上某电气元件有接触不良的现象,或者线路上有似断非断的线。仅供参考。
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2018/2/2 9:16:16
是不是线路 方面有接触不良的地方。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/2/2 9:26:33
这问题看得不清楚,无法帮你
这情况判断应该是电路接触不良或电机启动电容有问题
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/2/2 11:04:38
首先看电机的控制部份比如继电器或接触器是否吸合,如果不吸合就是控制部份有问题,如果吸合那就是电机的问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/2 12:38:12
有正转没有反转。互锁点看看,是不是闭合不好。
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/2/2 16:03:39
电机由PLC控制?
估计还是PLC停止了电机转动。
监测相关程序,需要时添加监测程序,确定引起停止的关键在哪里,或是程序员问题,或是干扰问题
616.8827
