回帖:21个,阅读:2097次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/2 16:32:56
#10楼
看看是不是缺相了?
24659
wushulin 版主
文章数:6196
年度积分:439
历史总积分:24659
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/2/2 20:22:36
#11楼
不排除PLC程序问题,如果PLC在写程序时用了上升沿或下降沿指令,就可能会出现时通时不通现象,在使用这种指令时,很讲究程序顺序。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/2 21:15:18
#12楼
这个,我的一台半导体生产设备发往银川,也是出现单相电机只能单向运行(在上海调试正反转自如),换一个驱动器正常:打开检测内部一个电容低温性能不好
11155
chi1225
文章数:2788
年度积分:822
历史总积分:11155
发表于:2018/2/2 21:24:34
#13楼
很多时候我们认输元器件是好的或PLC也是好的,但往往就是坏的。。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/2 21:31:30
#14楼
最简单的是检查电机不能正正常运转的条件,根据条件的指向去判断问题的节点,难点在于你出现故障的时间的不定时性,加点耐心吧
24191
bnnyygy
文章数:6931
年度积分:1464
历史总积分:24191
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/2 23:56:25
#15楼
有条件监控下程序。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/2/3 17:53:06
#16楼
什么电机?有没有变频器?
这种PLC问题的可能性很小
还是仔细检查线路接触有没有问题,变频器有点=的话就要检查一下了!
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/4 23:03:39
#17楼
检查故障时候的热继电器是否动作了?
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2018/2/7 9:11:42
#18楼
4#的意见可以参考。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/7 19:31:07
#19楼
从描述上看,有可能是按钮,是否接触不良
109.8428
