回帖:40个,阅读:10379次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/1/30 10:52:17
#10楼
以下是引用273574239在2018/1/30 9:18:00的发言:
我家用的也是欧姆龙的,直接用七号电池。误差不会很大。
干电池肯定没问题了,就是费电池
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/1/30 10:59:02
#11楼
可以用  电子芯片 都有一个电源范围  多个0.7v 问题应该不大吧  !
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/1/30 11:03:41
#12楼
买超霸充电电池就行了;
14500的3.7V锂电池是5号电池大小的,同样也不可能装进去的;
别折腾了;
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/1/30 11:23:26
#13楼
左边就是你想象中的锂电池,右边是普通的7号电池,也就是血压计用的这个尺寸,大小对比下,能放进吗??
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/30 15:25:42
#14楼
是的 有充电的7号电池
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/30 15:35:53
#15楼
高一点没事的,买回来的电池标的1.5V,实际也会偏高一些,有1.7V左右
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2018/1/30 16:20:54
#16楼
买个14500的3.2V的磷酸铁锂就好了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/30 16:29:31
#17楼
楼主的想法不错,这个锂电池虽然大,但是它的特点是随便充电,无记忆,不要非等到电池电耗尽再充。这是锂电的特点,没有记忆,不受充电次数限制。
串二极管我认为是必须的,为保护负载的电路,这个二极管最好是大一点功率的,不要太小了。而且串联二极管还有一个好处是正负极一旦接反了,二极管反顶保护芯片。这是直流电源一个保护措施呢
电池耗尽不会伤及电路的。只会伤及锂电池。锂电池最怕的就是电池电耗尽。所以,一般都经常充满锂电,保持电池的寿命。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/30 17:00:19
#18楼
放这种18650是不是连配套的充电板那些都要加进入,空间大小够吗,还是只放电池,拿出来充电?
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/1/30 18:41:57
#19楼
不可以用外接电源?
225.7868
