回帖:40个,阅读:10379次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/1/29 19:32:56
母亲的欧姆龙腕式电子血压计,是采用两节7号电池供电的,特别浪费电池。因此想采用7号锂电供电,没电了可以充电,经济些。但是锂电是3.7v,比其要求的DC3V高了0.7v,串个个二极管吧,有点麻烦,因为万一用干电池呢。这样安全码?会不会烧芯片?毕竟血压计是四百元买的。各位大神,知道的讲下经验。感谢
图不对,应为7号电池类型的锂电池,电压3.7'
型号好像14500吧。
[此贴子已经被作者于2018/1/30 3:48:52编辑过]
不走寻常路。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/1/29 20:40:54
呵呵;用7号的充电电池不就得了;
18650比2节7号大多少,你放得进去?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/29 21:29:10
3.7的是强光手电电池。比7号电池长
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/1/29 21:38:36
18650电池无非就是容量大些。你用7号充电电池不是也可以么
我给家里买的欧姆龙的血压计我就给陪的5号充电电池
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/1/30 3:35:04
以下是引用ZCMY在2018/1/29 20:40:54的发言:
呵呵;用7号的充电电池不就得了;
这是7号的锂电池,不是18650'和7号体积完全一样,我打算用一个然后再一个占位桶。
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/1/30 3:36:13
以下是引用woshigoutou在2018/1/29 21:29:10的发言:
3.7的是强光手电电池。比7号电池长
是7号锂电池。
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/1/30 3:43:56
以下是引用329345277在2018/1/29 21:38:36的发言:
用普通充电池只有1.2v,两节差0.6v。百度上说电压太低了,容易引起测量误差。因此没买。好像还有1.5v的锂电,容量不大价格贵我也没买。我在想高0.7v对血压计问题不大吧,芯片什么的,耐压应该不会那么低。空调遥控器我采用闲置的3.7v锂电,没有问题,且好久不用换电池。
273574239
文章数:650
历史总积分:1146
发表于:2018/1/30 9:18:00
我家用的也是欧姆龙的,直接用七号电池。误差不会很大。
5419
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/30 9:40:57
我家也是用的欧姆龙,一直用七号电池
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/1/30 10:51:33
以下是引用1294023404在2018/1/30 9:40:57的发言:
我家也是用的欧姆龙,一直用七号电池
七号电池比较费电池,且不经济。美女
88.6718
