运动控制
回帖:5个,阅读:1950次 [上一页] [1] [下一页]
723
mghualiu
文章数:20
年度积分:92
历史总积分:723
发表于:2018/1/29 14:59:04
有多台此型号驱动器运行过程中报AL45和AL32更换风扇后AL45可复位,但32过电流始终上电就报,不接负载也是这样,求助各位大神,多台都是同一个问题应是通病,请问这是哪里有问题?
[此贴子已经被jint于2018/1/29 15:05:56编辑过]
6792
gemwisdom
文章数:379
年度积分:575
历史总积分:6792
发表于:2018/1/29 17:00:41
检查你的电机线是否有短路现象,要不就拿去维修吧,应该是驱动器检测回路或者IGBT故障
723
mghualiu
文章数:20
年度积分:92
历史总积分:723
发表于:2018/1/30 10:06:59
回复 #1楼 gemwisdom
电机脱开也这样,IGBT测量了也没问题,估计是某个光耦有问题了,想请教下线下测试用SETUP161E怎么设置,不接电机可不可以?
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/2/1 12:27:56
电流检测电路有故障
1705
hot8012
文章数:38
年度积分:60
历史总积分:1705
发表于:2019/10/16 11:22:46
7860更换下看下
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/12/8 11:30:19
驱动电路有故障
