回帖:17个,阅读:1678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
250W电机跳闸
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/29 11:42:19
#10楼
250W的电流小于1A的,选型没错,可能是质量问题误动作或是其它问题
[此贴子已经被作者于2018/1/29 11:42:47编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/29 12:19:03
#11楼
是否存在机械故障,不要因小失大,到时电机烧了,得不偿失!
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/1/29 12:26:22
#12楼
你确定保护器调到了1.6a,如果没有缺相,你250w电机保护器都选择大了,如果过载跳闸,你电机选择有问题……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/29 14:23:36
#13楼
漏电了?是不是保护期也会跳?
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/1/29 18:35:13
#14楼
是不是电机缺相呀。我感觉保护器选的不小。
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/1/30 16:28:20
#15楼
以下是引用高雅的雅在2018/1/28 23:49:36的发言:
GV2--***05或者GV2--***06,绝对不是GV2--***02!!
如3楼所说,楼主最好把GV2完整型号晒出来,如果尾号是02,你确定是可调到1.6A? 你确定你看的是GV的型号而不是附件的型号?
如果最大可调到1.6A,应该是GV2xx06C。 0.8+/1.4+的电流如果是400V/230V,1.6A的可调上限应该足够了。
[此贴子已经被作者于2018/1/30 16:29:01编辑过]
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/2/1 11:55:22
#16楼
测量实际电流值。检查电机的轴承及带负载的情况,测量电机的绝缘性能如何
453
1027724717
文章数:3
历史总积分:453
发表于:2018/2/5 23:09:35
#17楼
先查下电机、机械是否正常,都正常就启动看下电流根据电流判断问题,实在不行换新的GV2.
104.9382
