回帖:17个,阅读:1678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
250W电机跳闸
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/1/28 22:44:26
图片是电机,一个GV2 02的那个电机保护器(电流调节到最大1.6A),一个接触器。
工人说GV2总跳闸,我问电机烫手不,他说不烫,看了一下电机铭牌后又去盘了一下车很顺畅,觉得GV2选小了,应该在大一个档。
因为当时没拿钳形表所以没法看电机电流多少。    准备下次去换一个大一点的GV2电机保护器
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/28 23:00:03
先得测测电流在加以判断!看铭牌 1.6A选的不小了。只要不是频繁启动应该就没问题!
[此贴子已经被作者于2018/1/28 23:01:55编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/28 23:37:38
这个最好还是在测量好电流应选择在范围之内,保护器
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/28 23:49:36
GV2--***05或者GV2--***06,绝对不是GV2--***02!!
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2018/1/29 6:53:57
不小,其他有问题吧
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/29 9:27:50
不看数据凭经验,运行中跳闸,启动时跳,原先是不是正常,电压是可行范围内,缺相,电流平行,电机轴承及偏心,等要仔细分析。要是都没问题,取消保护器,加一只1.6A/NR2热继电器电流调至0.7-1.0A左右。
[此贴子已经被作者于2018/1/29 9:32:07编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/1/29 10:07:49
电机是否需频繁起动或正反转,跳闸通常是在什么情况下;
5楼所说可以参考。
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/1/29 10:09:35
首先应测量一下电机的运行电流,再根据具体情况判断故障部位,切勿盲目增大保护器以避免扩大故障。供参考
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/1/29 11:15:12
有点莽撞。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/29 11:37:32
不一定是小的问题吧!
171.8101
