回帖:48个,阅读:6885 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/1/26 12:26:44
#30楼
感谢大家提供了这么多的建议,今天去测量了实际电流值是在50个电流左右,50HZ.而电机额定电流是86.,所以大家又增加了一个新的方案,就是把扇页加大百分之十,但是这个比较费力费时,所以我感觉先把频率调成55先尝试一下!
ZCMY 版主
文章数:47938
年度积分:947
历史总积分:87740
发表于:2018/1/26 12:32:18
#31楼
呵呵,风机负载连80HZ都出来了;真有胆肥的;
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/26 12:51:52
#32楼
看看进风口是不是有点小了
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2018/1/26 13:12:44
#33楼
检查一下管路,试试看。
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2018/1/26 13:36:32
#34楼
风机类负载!功率以转速的平方倍数增长,变频器功率不够的话 可能你根本不可能提速的60hz  效率下降首先要先检查风机的机械部分是否有漏 堵 皮带丢转之类的情况
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2018/1/26 13:38:48
#35楼
回复 #25楼 卢学斌
还要考虑负载的机械特性!这个是变频器解决不了的!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/26 13:56:53
#36楼
回复 #31楼 ZCMY
呵呵。。。。看好了我得回复,是就变频器的调速特性来说,80HZ电机不会损坏,还有我说是是调速的时候要注意电流,你看楼主的后面补充,45KW电机带风机,电流才50A,电机根本就是轻载么,所以可以有向上调速的可能。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/26 14:12:18
#37楼
抽烟,换气,这个要看风机的流量。先测一下当前的风速是多少?然后看看变频器的实际电流是多大?知道这两个参数以后,才是该如何解决的问题。
如果变频器的实际工作电流是电机的额定电流了,那说明,电机已经被用满了。再增加换气流量,电机就是过载运行了。不可取。反之,如果风机实际的电流小于电机额定电流,那就说明有裕量,可以继续提高风的流量。
提高风的流量,在进出风口截面积不变的情况下,就是提高风机的转速,使其达到电机额定电流为止。此时电机出力100%。其潜力挖掘干净了。
2717
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
发表于:2018/1/26 15:10:12
#38楼
清洗下,检查下管路。
11939
646270767
文章数:792
年度积分:748
历史总积分:11939
发表于:2018/1/26 16:11:46
#39楼
回复 #30楼 愿天天天蓝
    变频器运行在50Hz的频率,对于45KW的风机50A的电流应该属于轻载在运行,建议还是检查一下风机的进风口是否有堵塞。
