回帖:48个,阅读:6885 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2018/1/25 18:41:23
#20楼
先确定一下风道有没有问题!提高频率增加速度风力肯定能加强,关键是你要确定电机功率是否足够……
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2018/1/25 18:49:06
#21楼
60HZ后测量电流是否额定电流范围内,还要增加强冷却风扇散热电机用
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/25 19:21:06
#22楼
电机原来运行参数和现在一样吗?
要是一样的话还是检查管道或者末端是不是增加风口了!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/1/25 19:47:49
#23楼
回复 #18楼 卢学斌
80HZ不超额定电流,电机肯定是坏的
24449
weixiu123
文章数:13502
年度积分:929
历史总积分:24449
发表于:2018/1/25 19:50:49
#24楼
听他们额试试 他们高兴就行
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/25 20:59:54
#25楼
回复 #23楼 1522615606
就变频器的调速特性来说,80HZ电机不见得就会超电流,只是电机转矩下降而已。变频器在基频以上调速是恒功率模式。我在给铁路车辆厂做的架车机设备上,由于减速机速比被机械的选大了导致速度不够的情况下,上调变频器运行频率到75HZ后满足起升速度,至今设备已运行两年多,没有出国任何状况。
29814
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2018/1/25 21:35:58
#26楼
风机和水泵类的负载比较特殊,不能随便增大运行频率,如果保护不到位比较容易烧电机,抽风系统的效果和管路的设计有比较大的关系,建议检查一下管路,阀门的状态
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/25 23:05:59
#27楼
普通恒力矩负载提升频率还可以,风机这种转速与力矩成立方关系的负载居然敢随意提升20%频率,实在不知死活
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2018/1/26 8:15:00
#28楼
可以试试看,调节频率后监控下电流
工人反应风量小,也只是感觉的时事,注意检查下风道有没有堵塞、风管开口或者泄露的地方增多,不能一味的从风机上找问题
23706
877476825
文章数:9964
年度积分:1600
历史总积分:23706
发表于:2018/1/26 11:48:23
#29楼
以下是引用高雅的雅2018/1/25 23:05:59的发言:
表情是的,风机水泵不宜随意提高频率
93.6006
