回帖:48个,阅读:6885 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/1/25 11:07:09
我们工厂有几台风机主要起车间抽烟用,基本上都是变频器启动,都在45kw.4极电机,现在工厂工人反应,总是说这个效果没有以前好了,要求我们把变频器的频率调高成60.现在用的是50hz.
因为他们觉得电机速度上去了,抽烟效果会好,可是我认为速度上去了,但是他的功率还是这么大,而且电机速度上去了以后,转矩就下降了,所以这个效果可能不大!
我想听听大家的意见!
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/25 11:23:17
直接加大一个等级的功率不是更好?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/25 11:49:24
可以试试看
30424
秀空
文章数:13688
年度积分:779
历史总积分:30424
发表于:2018/1/25 11:51:20
试一下不就知道了,
我觉得速度提高应该有效果。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/25 11:54:46
先了解下结构是不风机角度可调整?
频率可以试着往上调,转速快了风量会大些?
皮带轮变比可以适当加大?等等
19149
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:605
历史总积分:19149
发表于:2018/1/25 12:08:22
楼主的想法可以试验一下,反正也不用花钱,现成的变频器,也不用费力,就几分钟的事。不过,必须要测量电机电流,最高频率必须限制在电机许可范围内,你也不必担心风机强度,厂方的产品有一定的安全余量。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/25 12:08:41
原来效果好,现在不行了。是不是烟道要堵。应该从根本上解决。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/1/25 12:32:24
以下是引用愿天天天蓝2018/1/25 11:07:09的发言:
我想听听大家的意见!
风机没换?只是换了拖动方式吗?
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/1/25 12:39:14
可以试着调整下,转速上去了抽风的效果要好很多。
1610
1248295400
文章数:155
历史总积分:1610
发表于:2018/1/25 12:45:14
电机额定频率是50hZ,超过一定的频率对电机有所损害,你调到60hz转速是提高一点。最好还是从烟管道检查有没有部分堵
