西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:4502次 [上一页] [1] [2] [下一页]
461
753003780
文章数:3
历史总积分:461
发表于:2018/1/23 14:22:58
由于工厂设备改造,现需将上百台的PLC设备运行数据进上位机组态,上位机组态软件目前准备用WINCC。主网光纤架设,至于用什么样的网络通讯协议目前没有很理想的方法,请大神们帮忙出出主意。(注:PLC主要为西门子200、300,很少量的其它品牌比如欧姆龙CJ1W。)
[此贴子已经被jint于2018/1/23 14:28:02编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/1/23 14:28:07
以下是引用753003780在2018/1/23 14:22:58的发言:
用以太网组网,或者用总线也可以,比如西门子的DP总线;但是还是建议使用以太网,就像网吧的网络一样,几万台PLC联网都不是问题。
461
753003780
文章数:3
历史总积分:461
发表于:2018/1/23 14:34:55
回复 #1楼 cfg168
问题是WINCC支持同时在线的PLC数量是有限的呃
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2018/1/23 14:49:53
用以太 网吧。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/23 17:58:57
用比较方便的以太网,实现服务器端和客户端
大连德嘉
文章数:58
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2018/1/24 9:15:33
用以太网组网,200PLC就加个以太网模块,300有PN的话就不用了,没有的话,也得加个以太网模块,这样在交换机的配合下组成了一个网络,就能和上位机软件wincc通讯了
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/1/24 11:31:44
首先要确定共计多少点位,怎么做分层管理,到这么多设备,通讯管理机或数据服务器是必要的,用上位机直接和PLC做数据交换可能不现实,我认为你这个项目wincc不适用。
用wincc与s7-200通讯的例子有一个,很多年前的,当时也是菜鸟(没再深入使用,wincc至今也是菜鸟),做一步配置一个截图,没有文字说明,如果需要就给我个邮箱,我发给你。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/1/24 13:06:16
以太网  不分层的话网络广播就很多哦
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/1/24 13:09:52
分不同的网段 路由 光纤环网交换机组网,WINCC用个授权就可以 不行可以挂多张网卡  1张64个授权还是可以的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/1/24 13:18:26
以下是引用753003780在2018/1/23 14:34:55的发言:
一个WINCC界面直接连完所有的PLC?不现实吧,拆分用多台上位机链接。
109.3846
