西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:4502次 [上一页] [1] [2] [下一页]
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/1/24 13:32:23
#10楼
肯定是多层结构才能处理好的,wincc也可以多主从结构。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/1/24 14:00:44
#11楼
以下是引用xupeng2008在2018/1/24 13:06:16的发言:
以太网  不分层的话网络广播就很多哦
百多台终端(PLC),用不着分层,也不用分子网,一个局域网搞定(一个IP网段,比如192.168.0.1~192.168.0.254)。建议加一台路由器连接办公网,网段分开。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/1/24 19:44:16
#12楼
回复 #11楼 cfg168
300台呢  广播还是要考虑的  数据量大网络会拥挤,有时候要保证实时性 我一般超过100台机器 上位机会用路由隔离,现在就是上位机就30多台 触摸屏10多台,不分层,环网不配隔离,如果一个地方搞个环流 那个地方就堵塞了
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/25 11:46:48
#13楼
工业4.0的节奏呀,上百台数据包括了整个工厂的MES系统。
461
753003780
文章数:3
历史总积分:461
发表于:2018/1/25 15:20:01
#14楼
回复 #8楼 xupeng2008
我现在是用这种方案,光纤环网交换机构成主环网架构,100台PLC我分3套独立的环,配独立的上位机,分解成每套环30多台,每台交换机直接到PLC以态网口。但是现在不确定的是WINCC理论上直接64台(普通网卡下),实际应用过程中是否有问题,希望有类似经历的项目做支持。另外请问一下,WINCC如果想要连64台需要什么授权,或是要加西门子网卡?就是我需要采购什么配套产品才能实现64台(实际30多台,保留余量,以备后期升级)。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/1/26 18:55:46
#15楼
安装 SIMATIC NET  最好加一张CP1613卡  60个PLC 没问题了 看你配多大授权
103
一往无前
文章数:83
年度积分:103
历史总积分:103
发表于:2018/1/26 20:11:57
#16楼
当然是以太网。
这样的项目还用组态软件不算最优方案;
应该采用PC高级语言编程,运用多线程技术,这样也方便与MES对接;
刚做过40多台设备联网的感觉很多了,上百台应该有点意思~
可加QQ532011903交流
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/26 21:13:05
#17楼
大系统,用WINCC就跟找死差不多
953
正林数控
文章数:82
历史总积分:953
发表于:2018/3/5 15:55:28
#18楼
直接LABWIEW
124.9872
