回帖:24个,阅读:6797次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2005/7/24 13:48:00
#10楼
电压、相位、阻抗不太可能做到完全一致;
所以不要考虑并网了;
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2005/7/24 21:21:00
#11楼
基本上很难做到,小功率 的自备电站 想并在一起,手工操作并网 还可以,如果要 启动就并网
那就 基本上 很难了! 即使是 能够,机组启动速度就会很慢! 所以不要考虑这个问题了!
952
chenjren
文章数:21
历史总积分:952
发表于:2005/7/24 22:13:00
#12楼
一、不同容量发电机组并机,频率、电压、相位三大并机要素不难达到。
二、主要是考虑并机后的无功功率分配问题。(因不同容量的发电机不能通过并联励磁绕组来自动分配无功电流)
三、我的方法:空载时调整电压使之相同。加与容量比相称的负载,调整电压使之相同(空载电压不能变)。用灯、同步表、并车同期脉冲装置等就要以并机了,当然每台发电机要加逆功率保护装置。
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/7/24 23:24:00
#13楼
强!!
我是不会做了!
1033
vicc
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2005/7/25 11:20:00
#14楼
三楼说的不错!很难啊!
qingkefei@yahoo.com.cn
平常事,平常心。
1131
blueeyes
文章数:41
历史总积分:1131
发表于:2005/7/25 12:18:00
#15楼
并网条件:短路阻抗相同、变比相同(输出电压)、相位、容量不能超过1:3,还有频率相同
      勇者无畏,仁者无敌。
1161
wangm
文章数:56
历史总积分:1161
发表于:2005/7/27 21:50:00
#16楼
可以并网,要加很多设备,主要看发电机的电压和供电电压,如果进线有10kv的话,就可以了,并网后电压、频率要经常调节
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/7/27 21:58:00
#17楼
我是楼主
我以前说的意思你们没表达清楚,我的意思把3台发电机并在一起使用,不是跟市电并到一起去啊!
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2005/7/27 23:04:00
#18楼
楼主的不同功率发电机并网发电是行不同的,主要频率、电压、相位难以一致,如果频率、电压、相位一致也会造成分配问题....
   我公司的4台350KW,先并两台为一组,再把两组并在一起,光控制柜就12万呢...
潘兴良
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2005/7/27 23:14:00
#19楼
这是一个发动机并列的问题"三台发电机可以并网,主要看你的发电机调速性能及相位角是否一致,还要一套自动并网柜,处理不好可造成严重拉负载,导致发电机烧坏。我公司现就是三台发电机并网。"
203.0499
