回帖:24个,阅读:6797次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/7/24 0:43:00
我厂有3台发电机,一台250KW,一台50KW,一台150KW,现在没次发电都要单独一成一成楼的供电,很是不方便,而且像这样也有隐患吧??不知道师傅们有没简单的办法,让3台发电机一起直接供电???
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/7/24 2:44:00
不可以的~
998
crz7241
文章数:10
历史总积分:998
发表于:2005/7/24 7:33:00
三台发电机并网在国际上还没有.二台可并.并要有一只并网柜.价格也很贵.注:有一公司有三台进口2000kw发电机.购买时.厂家说可以并网运行.可到现在外国姥也无法并网.你说你的三台有大小的发电机能并网吗?主要原理.频率和相位差难以保持一致.
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/7/24 10:54:00
那我并2台可以吗???
250KW跟150KW的并的话大楷要多少钱?
怎么并,可以给我一下详细解释吗?
1287
义工
文章数:124
历史总积分:1287
发表于:2005/7/24 11:40:00
三台发电机可以并网,主要看你的发电机调速性能及相位角是否一致,还要一套自动并网柜,处理不好可造成严重拉负载,导致发电机烧坏。我公司现就是三台发电机并网。
1287
义工
文章数:124
历史总积分:1287
1041
cd4031
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2005/7/24 12:48:00
可以,
1041
cd4031
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2005/7/24 12:50:00
可以并,相位一致,电压相同,阻抗相同就可以并。
QQ  546354   cd4031@tom.com
1041
cd4031
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2005/7/24 13:04:00
再加一条,频率一样
1041
cd4031
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2005/7/24 13:06:00
以下是引用crz7241在2005-7-24 7:33:00的发言:
现在我们用的电网可能是几十台几百台发电机并网使用的啊
[此贴子已经被作者于2005-7-24 13:07:24编辑过]
1026.9094
