请教:怎么把3台发电机并在一起发电
[3]
请教:怎么把3台发电机并在一起发电
康丽羽绒
作者的所有帖子(358)
发表于:2005/7/24 0:43:00
我厂有3台发电机,一台250KW,一台50KW,一台150KW,现在没次发电都要单独一成一成楼的供电,很是不方便,而且像这样也有隐患吧??不知道师傅们有没简单的办法,让3台发电机一起直接供电???
精彩视频 | TwinCAT 软件新玩法实例
sycd
作者的所有帖子(109)
发表于:2005/7/24 2:44:00
不可以的~
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
crz7241
作者的所有帖子(10)
发表于:2005/7/24 7:33:00
三台发电机并网在国际上还没有.二台可并.并要有一只并网柜.价格也很贵.注:有一公司有三台进口2000kw发电机.购买时.厂家说可以并网运行.可到现在外国姥也无法并网.你说你的三台有大小的发电机能并网吗?主要原理.频率和相位差难以保持一致.
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
康丽羽绒
作者的所有帖子(358)
发表于:2005/7/24 10:54:00
那我并2台可以吗???
250KW跟150KW的并的话大楷要多少钱?
怎么并,可以给我一下详细解释吗?
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
义工
作者的所有帖子(124)
发表于:2005/7/24 11:40:00
三台发电机可以并网,主要看你的发电机调速性能及相位角是否一致,还要一套自动并网柜,处理不好可造成严重拉负载,导致发电机烧坏。我公司现就是三台发电机并网。
用FLIR红外热像仪全天候监测天然气和VOC泄漏 让运营成本降低35%
义工
作者的所有帖子(124)
PLC系统与电源系统的整合应用
cd4031
作者的所有帖子(13)
发表于:2005/7/24 12:48:00
可以,
基于 PC 的控制技术的灵活性可以最大限度地缩短开发时间
cd4031
作者的所有帖子(13)
发表于:2005/7/24 12:50:00
可以并,相位一致,电压相同,阻抗相同就可以并。
QQ 546354 cd4031@tom.com
红外热像仪为挪威斯塔万格变电所 保驾护航
cd4031
作者的所有帖子(13)
发表于:2005/7/24 13:04:00
再加一条,频率一样
台达B-P变频器在细纱机上的应用
cd4031
作者的所有帖子(13)
发表于:2005/7/24 13:06:00
crz7241在2005-7-24 7:33:00
现在我们用的电网可能是几十台几百台发电机并网使用的啊
[此贴子已经被作者于2005-7-24 13:07:24编辑过]
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
