变频器维修
回帖:17个,阅读:2894次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2018/1/16 17:09:02
#10楼
回复 #6楼 caozhihong328
那,我补发图片上面的小板子是模块保护用的吗?我看这个机器没有316或者929
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/16 18:31:24
#11楼
楼中分析的还算到位,但是几个错别字影响了阅读效果,问题解决了就有成就感,更改变频器容量参数,须有厂家密码。一般厂家是不给的。
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2018/1/16 19:24:30
#12楼
谢谢楼主的分享,这是好的经验,很值得我学习。
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2018/1/17 8:48:28
#13楼
回复 #10楼 794039554
你这台机器驱动光耦用的3120,这个型号是没有IGBT管压检测功能的,那个小板估计也是电流毫欧电阻的初级运管,你可以看看小板上的几个脚除了供电+15v,-15V和GND,另外的几个去哪了,就可以判断出来了
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/1/17 11:59:58
#14楼
工作就是,怀疑、替换、检测、确定、更新、安装、修复
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2018/1/19 14:25:46
#15楼
回复 #13楼 caozhihong328
应该不是电流检测,一般电流检测电路是由,毫欧电阻,A7840,采样电阻,和运放电路组成,所以肯定不会是检测这个的,我还是怀疑是检测模块的
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/3/19 20:12:06
#16楼
回复 #15楼 794039554
应该是UVW 的输出反馈,uvw经2个3.9M的电阻到这个小板,小板在输出EA,EB信号(+5v 50Hz的矩形波) 到CPU板 ,个人见解,不知对否
1171
star2002sun
文章数:44
历史总积分:1171
发表于:2018/3/20 23:02:14
#17楼
各个都是人才啊,说话又好听
