变频器维修
回帖:17个,阅读:2894次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2018/1/15 15:44:43
接收一台EV20005.5kw变频器,客户反应运行一会抱E009输出缺相。查询故障记录,确实是,于是上电观测电流电压,电压平衡,证明模块和驱动电路没问题。但是电流与实际测试略小相差1A左右,根据经验判断,变频器跳无故跳加,减,恒速过电流,输出缺相,或者直接报模块损坏一般都会考虑霍尔传感器坏,或者是运放坏,但按本机来看。电流是根据毫欧电阻反应出来的,所以直接跟换主板,故障依旧。只能考虑A7840,和运放电路。测量A7840静态电压输出为1.5V左右但供电正常,所以判断其损坏。更换后问题解决。希望能帮助到同行,但是我有一个疑惑,为什么EV2000变频器中型机厂家参数功率最小能调到7.5而本机确是5.5kw,并且电流还和实际测试一样,按以往经验应该会有偏差。需要跳内部系数来校准。但是这台机器却不用,我知道EV1000是小功率机型,但是这个搞不清楚,还有下面小板是检测模块的吗?希望解答。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/15 16:04:59
谢谢分享1
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/15 18:46:26
没图?那个7840跟主板不是一起的吗?
11905
solidcam
文章数:2879
年度积分:1626
历史总积分:11905
发表于:2018/1/15 22:32:52
谢谢分享
638
2268283135
文章数:32
历史总积分:638
发表于:2018/1/15 23:36:25
没图,基本上没有逻辑
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/1/16 9:42:09
告诉楼主,除非你有工厂密码,否则改功率有点难。
程序ad部分有上电清零的,所以楼主不用纠结
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2018/1/16 9:53:26
国内生产的通用型机为GP合一机型,功率板上的电流取样电阻为7.5KW的,但控制板为P型机上的,所以电流显示正常,机器也是5.5KW的,有一种方法可以把控制板换成G型板,那么这台变频器就变成了7.5KW了
[此贴子已经被作者于2018/1/16 9:54:03编辑过]
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2018/1/16 17:04:04
这个密码我知道的,图片我上传了,好像没上去
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2018/1/16 17:05:34
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2018/1/16 17:07:22
回复 #5楼 yiyibushe
大哥,我说了厂家参数最小调成7.5kw了
