人机界面
回帖:16个,阅读:1764次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20326
qjj740210
文章数:5036
年度积分:758
历史总积分:20326
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/15 15:36:37
一般HMI与PLC连接,PLC通讯口不同,可以选择RS232/RS485/RS422任意方式,大多数情况下他们之间连接距离在10米以内,所以我一直没有考虑过通讯距离问题。
今天遇到一个HMI与PLC远距离通讯问题,通讯距离至少需要按200米考虑,确定使用昆仑通态TPC1061Ti与台达DVPEH4800R3,RS485连接。
PLC之间RS485连接1200米标准通讯距离没有问题,HMI与PLC之间RS485通讯距离能不能达到1200米,我不敢肯定,因为我依稀记得之前有人说过,HMI的RS485通讯口驱动能力有限,和PLC之间的RS485通讯距离会缩水。
哪位朋友有这方面的实际经验,请给一个肯定的答案。
苦逼的奋斗者
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/1/15 15:54:02
理论上没有问题,不行加中继。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/15 15:55:38
担心的话就加中继
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/15 17:01:04
距离长肯定通信速度低,如果可以接受,应该是没有问题
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2018/1/15 19:59:02
最好加中继,或者考虑换网线连接。
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2018/1/15 20:35:28
200米应该是没有问题的
此帖发自论坛手机版
2717
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
发表于:2018/1/15 21:03:50
最好加中继,或者考虑换网线连接。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/1/15 22:32:05
从来没有试过1200米的这个长度,还是等你们做出来看效果
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/16 6:41:02
以下是引用qq362176248在2018/1/15 17:01:04的发言:
一般再低的波特率我们也是常选9600哦,
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/16 6:42:12
以下是引用qjj740210在2018/1/15 15:36:37的发言:
200米,如果是9600的波特率,按道理说没有问题的!实在不行就加中继呗!通信介质搞好点!
